    Ölverlust zwischen Motor und Getriebe! | Forum
    SupraTT0309 Owner
    Hi, nach dem umbau hab ich jetzt seit dem sie läuft erheblichen Ölverlust, zwischen motor und getriebe..
    hat angefangen wenn ich nur 10 min iwo gepackt habe, dann war ein ölfleck von 12 cm durchmesser... im stand.. aber nur wenn der motor vorher an war.
    kurbelwellensimmerig habe ich aber vor dem einbau gemacht
    toyota meinte es ist motoröl, ich denke es ist getriebe öl. andere werkstatt denkt es ist motoröl.
    vom aussehen her kann es motoröl sein.. riechen tut es nach garnix.. und sobald es während der fahrt an den auspuff spritzt und dann verbrennt stinkt es meiner meinung nach ehr nach getriebeöl.
    jetzt zu meiner frage..
    hat das AT getriebe iwo ne Getriebeentlüftung oder überlauf oder so in der Getriebeglocke??? weil mein motoröl hat bis jetzt laut messtab nicht abgenommen
    und mein Getriebe Messtab zeigt VOLL an.. dass vll zu viel getriebe öl drin ist und er das rausdrückt..
    hab keine lust nochmal getreiebe auszubaun... :pensive:
    danke schon mal
    lg Chriss
