    automatik getriebe. motor geht aus in stellung N und P | Forum
    Bambie
    hi, ein kumpel von mir hat sich nun eine mk4 tt gekauft als automatik..... gerade mal 1 woche und schon erstes problem. und zwar startet er ganz normal in stellung P. dann kann er in R schalten,und auch rückwärts fahren. aber nun wenn er in N schaltet oder nur drüber schaltet um in D zu kommen, geht der motor aus und nur noch klemme 15 ist vorhanden(zündung). um zu fahren muss er in D starten.
    also problem ist in N und auch in P geht der motor aus. aber starten kann man in allen stellungen. während der fahrt keine probleme.
    hat jemand erfahrung mit dem automatik sytem der supra? habe leider nur daten über das schaltgetriebe....
    fahrzeug hat ein turbotimer verbaut. von vorbesitzer
    danke lg bambie.
    falls ihr noch mehr daten oder fragen beantwortet haben müsst. schreibt
