    Frage zur Kmh Sperre und obd || Schnittstelle | Forum
    wacken02
    wacken02 schrieb:
    KingSchnitte schrieb:
    Also sollte ich mal zur mittelkosole die Kabel da nachgehen (pink,braun,grün) .
    ==> Richtig
    Habe aber noch nen Speed Monitor verbaut ... Könnten da eventuell die Kabel an das Steuergerät verbaut sein ?
    ==> AHA, mit wenig Input, kann wenig Info kommen! So was musst du auch sagen!
    Was genau ist das? Ja, kann durchaus sein. Der SLD braucht ja auch ein Geschwindigkeitssignal, das geht dann bei dir wohl an den ominösen Speed monitor
    [...] hat nur Mega gepiiiipppttt das Teil.
    ==> Was hat mega gepiiiipppttt ??? Der Speed monitor?
    Morgen.... Der Speed Monitor hat ab 180 Kmh gepiipptt , Denke mal als Währung ist auch eine japanische Versions (speed monitor model no.4015) . Habe gestern die Kabel Farbe vom dem Gerät ge Googlet und es sind genau die 3 Kabel die an das Steuergerät gehen. Naja Werder trotzdem mal schauen / kann das sein das vieleicht die Kabel parallel an den selben pins angeschlossen werden wie der SLD ?
    Lg Florian
    Ich habe heute nochmal nachgeschaut , und die Kabel gehen direkt zum Speed Monitor ...... Karel Farben Pink,braun,grün :grinning:
    Seiten: « 1 2
