    Hilfe mein Supra läuft nicht mehr richtig! | Forum
    coco_supra Owner
    Hey Leute
    Hoffe es geht euch allen gut und eure babys auch! :)
    vor über einem halben Jahr hatte ich leider einen Kurzschluss und dementsprechend lauft das Auto nicht mehr wie es sollte und ich weiss jetzt nicht was ich noch machen soll, damit es wieder schön einwandfrei laufen kann.
    Hauptprobleme:
    - Startprobleme (4-5 anläufe bis er anspringt)
    - keinen Kaltstart d.h. er geht sozusagen direkt auf die Drehzahl die es dann eigentlich hätte, wenn er mal etwas warm ist, aber wenn er dann mal warm ist, fallen die Drehzahlt recht weit nach unten und bleibt dann auch so
    - sehr unruhige Drehzahlen, schätzungsweise zwischen 600um - 1000 hört sich schon fast wie ein ''musclecar'' an.
    - Drehzahl zeigt mir gar nichts an, zwischendurch springt die Nadel, aber das wars auch schon.
    - Während der Fahrt stottert an und zu.
    - wenig aber auch manchmal hatte es Fehlzündungen (wie ein fuelcut, aber sehr kurz)
    - Kilometerzähler geht nicht
    - Motorlampe an
    - sobald er etwas warm geworden ist, spürt man leichte Vibrationen, aber nicht mechanisches, sondern eher elektrisch oder evtl auch was mit den Zündungen zu tun? und das Ganze nur wenn ich Gas gebe oder auch nur wenn ich das Gaspedal antippe, sobald ich aber kein Gas gebe und das Auto ''rollen'' lasse, hört es auf.
    dann gebe es noch ein komisches Geräusch was sich zwischen Kupplung und Getriebe anhört, was auch erst kommt wenn er warm geworden ist. Verdacht war das Ausdrucklager, sah aber in Ordnung aus, ob es noch ein Lager hinter Kupplung noch gibt, dass weiß ich nicht.
    Die vielen Symptome wiesen eigentlich auf das Kurbelwellen-Sensor hin, was danach auch ersetzt wurde, der Sensor sah zwar leicht beschädigt aus, hat aber leider nichts gebracht.
    Gebt mir bitte einen Feedback zurück, falls jemand schon so ein Problem hatte (was ich nicht hoffe) oder evtl. wissen könnte an was es liegen kann.
    Danke euch!
    Lg Coco
