sodele, ich habe einen e01 verbaut und zusätzlich einige greddy anzeigen 52mm. primär geht es um egt und öltemp. die anzeigen sind jeweils mit entsprechenden sensoren ausgestattet, die wie ich vermute ein der gemessenen temperatur nicht lineares signal an die anzeige schicken. soweit so gut
nun möchte ich die anzeigen los werden und die temperaturen über die eingänge des e01 anzeigen lassen. nun das problem, bei drehzahl, speed oder ladedruck geht das ja recht easy und funktioniert auch klasse, aber wird das auch mit den temperatursignal funktionieren ??? die verbauten tempfühler sind ja auch von greddy, sollten also soweit kompatibel sein.
cu udo
