    Probleme mit Fuelcut bei Supra MKIV | Forum
    wesyman Driver
    Guten Abend !
    Habe Probleme mit meinem Supra.
    Vielleicht wisst ihr hier bei meinem Problem bescheid??
    Supra 09/1993
    2JZGTE Automatik
    wirkliche bestätigte 74.000 km
    Am Motor wurde nichts gemacht, der ist Serie...
    Also ich beschleunige mit leicht getretenem Gaspedal aus der Ortschaft mit 50 Km/h. komme dann ca bei 85 -110 Km/h in den Fuelcut.
    Fehlercode 34 wird dann gespeichert.
    Trete ich wenn der Fuelcut da ist das Gaspedal voll durch - passiert nichts und der Motor singt bis auf ca 1400 U/min (ca 70 Km/h).
    Wenn ich das Gaspedal halte in dieser Stellung - beschleunigt er erst wieder wenn er unter 75 Km/h kommt - wieder beschleunigung und wieder Fuelcut.... immer so weiter....
    Lasse ich beim Fuelcut das Gaspedal einmal los und trete mehr durch - ein ganz normaler Beschleunigungsvorgang
    Problem ist nur bei leicht getretenem Gaspedal da - trete ich mehr durch alles Super (volle Beschleunigung) !!
    Habe vom 1.Turbo das Schaltventil, Schläuche und die Verkabelung geprüft.Schaltventil getauscht - war es nicht...
    Turbodose geprüft - kein Druckverlust.
    Tippe auf den ersten Turbo das da die Klappe irgendwie hängt... Oder was meint ihr ?? Bin langsam gefrustet...
    Hoffe auf euren Beitrag der mir ne andere Reparatur vorraus sagt, denn die Turbos ausbauen das ist ne menge Arbeit...!!!
