Hi@all,
habe seit längerem Probleme mit der Lenkung.
Zu beginn war es nur ein knacken und quitschen, dann hatte ich keine servo unterstüzung mehr...
Habe bereits die Servopumpe und das Lenkgetriebe gewechselt, das Problem besteh aber leider weiterhin.
Öl ist genug drin, leitungen sind alle dicht.
Von einem Mechatroniker wurde auf ein Elektrisches Problem getippt.
Habe die kabel von dem ventil (am Lenkgetriebe) durch gemessen und auch das Kabel daneben, beide ok.
Hat noch jemand eine Idee wo der Fehler zu finden sein könnte?
Ev. die Sicherung ( welche ist dass?)
Bin echt Rat los
Hoffe auf schnelle und hilfreiche kommentare.bzw Tipps
Mfg
