Ich hätte eine frage bezüglich der sicherungen. Habe mir das canchecked display eingebaut und bin leider bei angeschlossener batterie an den stecker des bildschirms cid gekommen dabei hats vorne links eine geschossen. Habe alle durchgemessen und alle waren gut jetzt steht im handbuch das es noch weitere sicherungen gibt. Auch noch 5 stück oder so an dem stg was auch vorne rechts verbqut ist. Leider gabs diese nicht. Weis jemand wo die sicherungen sitzen damit der bildschirm wieder funktioniert oder am besten gleich die sicherung für den bildschirm grüse
