Hallo @ all,
hab Probleme damit die Supra zu entlüften,.
'94 Supra TT/MT RHD
Eu-Spec Turbos ( Serien 0,7 Bar)
3" Abgasanlage ab Turbo
FMIC 3" Verrohrung, Apexi Luftfilter
Wasserkühler usw alles oem j-spec
Meine Vorgehensweise:
Nach einbau aller Komponenten, Kühler, Schläuche, etc. hab ich das Kühlsystem befüllt,
den Wagen vorne ca. 20-30 cm angehoben, Kühler Deckel offen gelassen, die Heizung auf 30°C und voller Stufe eingestellt,
und das Auto ca 2h laufen lassen.
Dabei immer wieder Kühlmittel nachgefüllt.
Das Resultat:
Es kam ausreichend warme Luft aus der Heizung,
zu und Rücklauf des Wärmetauschers sind heiß ,
Kühlmittelstand top.
Wasserschläuche haben alle Druck
Probefahrt:
Bei normaler fahrt alles wunderbar, so bald man aber mit Ladedruck fährt überhitzt das Auto innerhalb von 2min.
Kann es sein dass der J-Spec Wasserkühler nicht mehr ausreicht, da der FMIC jetzt vor ihm sitzt?
Oder hängt eventuell noch irgendwo Luft im System...?
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
Brauche ne Idee oder einen Gedankenanstoß, bin langsam am verzweifeln.
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG aus dem Schwabenland
