    Toyota Supra MK4 LHD Schalter Projektaufgabe | Forum
    nrgdriver Owner
    da mir leider die Zeit fehlt und die Familie vorgeht, biete ich meine MK4 Targa Schalter LHD (natürlich Deutsches Modell und EZ) zum kauf an.
    Sie wurde letztes Jahr komplett in original Farbe lackiert, die Achsteile gestrahlt und frisch schwarz gepulvert etc. Sie ist quasi fast wie neu und muss nur noch wieder zusammengebaut werden. Die Felgen sind nagelneue ORIGINAL TE37/SL mit nagelneuen Reifen.
    Ich erstelle noch eine Spec liste mit den ganzen Teilen die ich noch habe.
    Verkauf gegen Gebot.
    UPDATE - Hier nun die versprochene Spec-Liste, habe bestimmt noch das ein oder andere vergessen.... Alle Teile sind NEU !!
    Die Originalteile wie z.B. Bremsen sind natürlich auch noch da.
    MOTOR
    Kopf ist noch nicht montiert und kann alles geprüft werden, die Kurbelwelle mit Schwungrad und Kupplung wurden feingewuchtet und markiert.
    Fluidampr Toyota 2JZ I-6 Steel Internally Balanced Damper
    Titan Modified 2JZ Oil Pump
    ARP Head Stud Kit Toyota Supra MKIV 2JZGTE
    ARP Main Stud Kit Toyota Supra MKIV 2JZGTE
    Brian Crower Valvesprings RetainersToyota Supra 2JZGTE MK4
    Brian Crower Valves Intake 1mm 34.6mm Supra 2JZGTE MK4
    Brian Crower Valves Exhaust 1mm 30mm Supra 2JZGTE MK4
    ACL Race Rod Bearings STD 2JZGE 2JZGTE Supra MK4 Toyota
    ACL Race Main Bearings STD 2JZGE 2JZGTE Supra MK4 Toyota
    ACL Thrust Washer 2JZGE 2JZGTE Supra MK4 Toyota
    Ferrea Intake Valve Seal 2JZGE 2JZGTE Supra MK4 Toyota
    Ferrea Exhaust Valve Seal 2JZGE 2JZGTE Supra MK4 Toyota
    Brian Crower Cams Stage 2 264/264 Toyota Supra 2JZGTE MK4
    Einstellbare Nockenwellenräder
    Titan 2JZ Billet Tensioner
    Gates Racing Timing Belt Toyota Supra MKIV 2JZGTE 2JZGE
    CP Forged Pistons Toyota 2JZGTE Supra MK4 87mm 8.5:1
    Brian Crower H Beam Sportman Rods Toyota Supra 2JZGTE MK4
    TRD Parts
    TRD Transmission Tranny Mount for V160 6 Speed
    TRD Öleinfülldeckel
    TRD engine mounts 12360-JA800
    TRD Strut Tower Bar MKIV 93-98 Supra
    Toyota Supra TRD 6 SPD 10,000RPM Tacho
    ECU
    AEM Series 2 Plug&Play
    AEM Boost Control Solenoid Kit BCS
    AEM 3.5 Bar Map Sensor Stainless Kit 1/8NPT -4
    AEM AIT Air Temperature Sensor Kit 3/8NPT
    AEM Water Temperature Sensor Kit 3/8NPT
    AEM Water Temp Sensor Kit 1/8"NPT. Water Temp Sensor plus & pins
    AEM Serial Datastream Gauge for Multidisplay with EMS
    Anbauteile
    NÜR-SPEC R Exhaust ab Kat
    PHR Oil Filter Relocation Kit for 2JZ
    BorgWarner AirWerks S400SX3 Turbo 1.10ar - 75mm
    SP Supra Coolant overflow (polished)
    Titan Supra 93-98 Upper Radiator Hard Pipe
    Powerhouse Racing Single Turbo 4inch Intake Kit
    PHR PowerHouse Racing Deluxe Power Steering Reservoir Kit
    Powerhouse Racing Turbo Oil Drain Kit
    Powerhouse Racing Oil Filter Union
    Mishimoto Toyota Supra X-Line 3 Row Aluminum Radiator
    Tial MVR 44mm V-Band BLACK Wastegate
    Whifbitz 2JZ-GTE T4 Twin Wastegate "Billet" Manifold
    Whifbitz 2JZ Billet Shock Arm
    Toyota Supra Clear Side Indicators
    Intake & Fuel
    Sleeper Designs "RMR" Style Billet Intake Manifold, war Sonderanfertigung mit 6x NOS-Düsen
    Snow Performance Stage III Gasoline MPG MAX Boost Cooler Water/Methanol Injection Kit
    Boost Logic Fuel Rail Kit -8AN Toyota Supra Twin Turbo 93-02
    Dual Fuel Pump Hanger (Bosch 044) Supra 2JZ-GTE EU-Epec
    2JZ-GTE top-feed Fuel Injector Clinic Injector Set: 6 x 1200cc Saturated / High Impedance Ball & Seat Injectors
    Bosch 044 Inline External 300lph Fuel Pump 2x
    Besonderes
    TE37 in size front 9,5x19 ET53 and rear 10,5x19 ET63
    ETS Toyota Supra Intercooler Upgrade Kit 1993-1998
    Kupplung/Getriebe
    V160 original, ungeöffnet
    Spec Clutch Kit ST66SST
    Toyota Genuine Fluid Castle V160 Gear Lube MK4
    1x Ersatzdiff TT 6-spd 93-96 EU spec: 3.266:1 LSD standard, big diff, big flange
    1x Ersatzdiff TT Auto 93-96 EU spec 3.538:1, LSD standard, big diff, big flange
    2x NEUE original Toyota Antriebswellen
    Kardanwelle geprüft und gewuchtet
    Bremsen/Fahrwerk
    K-Sport Toyota Supra IV (A8, JZA80) Bremsanlage Vorn 380x32mm 8-Kolben, geschlitzt, schwimmend gelagert
    K-Sport Toyota Supra IV (A8, JZA80) Bremsanlage Hinten 356x32mm 6-Kolben, geschlitzt, schwimmend gelagert
    KW Variante 3
    Aktuelles Gebot liegt bei 41 TEUR
